Prezes52, nie którzy już od rana w pracy....
Problem z kontrolką akumulatora OI 1.6 BFQ+LPG
my web-site :: wallpaperlarge.com (i was reading this)Tagi: Brak
Z góry przepraszam, ale nie znalazłem podobnego tematu, czy też aby ktoś miał podobne objawy, więc zaryzykuję nowy temat.
Skoda Octavia I, 1.6 BFQ z LPG, ale objawy są niezależnie od tego czy jeździ się na gazie (już po przełączeniu) czy na benzynie.
Auto odpalone rano bezproblemowo, po dłuższym postoju - nagle, podczas jazdy, nie przy wysprzęglaniu, zapala się kontrolka akumulatora. Auto nie gaśnie, można bez problemu jechać dalej. Na najbliższych światłach wyłączenie i włączenie zapłonu, kontrolka znika i już po przejechaniu następnych ok. 15 km się nie pojawia.
Działo się tak 3 razy pod rząd, trzy dni przerwy w tych objawach i dziś ponownie :evil:
Auto było w sobotę serwisie, ale małej korekcji uległa tylko zmiana mapy LPG, ponieważ tylko tam szukaliśmy problemu, ładowanie aku, klemy - wszystko w porządku.
Miał ktoś podobne objawy? Szkoda, że to nie wywala "check engine" bo przynajmniej bym wiedział gdzie przyczyna leży :/
Usterki związane z prądem są zawsze takie same: albo prąd płynie tam, gdzie nie powinien, albo nie płynie tam, gdzie powinien.
Przede wszystkim, trzeba posprawdzać wszystkie możliwe złącza. Czasami wystarczy wyjąć i włożyć wtyczkę, następuje samooczyszczenie styków. Dotyczy to także bezpieczników. Posprawdzać przez naciągnięcie/wyginanie wszystkie dostępne przewody wchodzące w złącza, lub jakieś przepusty, czy nie są przełamane.
Wykrycie usterek pojawiających się sporadycznie jest bardzo trudne, i z reguly niema na to gotowej recepty. Czasami o powodzeniu decyduje przypadek.
thearchitect, Nim zaczniesz coś grubszego robić z tą kontrolką to na początek wyjmij wtyczke z alternatora.Jest ona z tyłu altka od góry,jak sie nie myle jest ona od wzbudzenia.Sprawdz stan końcówek,tam lubi sie osadzać nalot.
Pozdrawiam ANIOL
Jak szybko się pojawiło tak szybko przestało się pojawiać - nie wiem czym to było spowodowane, praktycznie od założenia przeze mnie tego tematu jest spokój :-D jak się pojawiać zacznie znowu to wcielę w życie to co tu opisano, dzięki Panowie za pomysły
może masz problem ze szczotkami w regulatorze napięcia. Szczotki się może wyrobiły i czas na wymianę.
